Всем привет. Проблема такая, как то на заправке не смог поставить на сигналку передние двери ( задние закрылись) пришлось закрывать ключом. И так же перестали они закрываться и открываться с кнопки из салона. В чем может быть проблема, подскажите.
Не открываются передние двери.
Сообщений 1 страница 34 из 34
Поделиться22016-01-27 06:59:23
Alex1612
нашел неисправность?
Поделиться32016-01-31 01:45:08
Пока нет. Так и езжу открывая ключом. Летом попробую, что нибудь сделать. Гаража нет, а на улице оставлять без замка не коца.
Поделиться42016-01-31 01:57:30
А дергаются замки, когда пытаешься открыть или закрыть ?
Поделиться52016-01-31 11:01:12
Слышны щелчки при нажатии кнопки. И со штатной сигналки все замки закрываются, но не открываются передние двери.
Отредактировано Alex1612 (2016-01-31 11:18:44)
Поделиться62016-01-31 13:33:37
Ну значит что-то там зарджавелло)) Разбери да посмотри
Поделиться72016-01-31 15:09:56
У меня похожая ситуация была тоже. Только у меня 3-х дверка. Тоже на заправке не закрылись двери, пришлось просто ключом закрыть.
Что, я потом сделал: скинул клейму с АКБ. Заменил в брелке батарейку на новую. Поменял плавкий предохранитель F37 (Централизованное запирание) 20А. Воткнул клейму АКБ обратно и все заработало. Больше проблем не было.
Поделиться82016-01-31 15:23:40
Могли банально подмёрзнуть,подобное лично проходил.Теперь на зиму баллончик с силиконовым составом и переодически обрабатываю замки, стёкла где резинки,и т.д,ввиду того что авто живёт на улице.Только делать это нужно естесствено перед закрытием авто на ночь.
Поделиться92016-01-31 15:26:37
Тем более что скопление конденсата в передних дверях более вероятно чем в задних,почему думаю обьяснять не нужно... Отказ механизмов и сразу двух дверей, да с разных сторон кузова чёт сомнительно...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2016-01-31 22:00:47)
Поделиться102016-01-31 16:33:01
а потом все стекла измазаны силиконом , а резинки так же примерзают...
тут уж писали самый лучший способ ,старая банковская карта от примерзания стекла к резинке
вставил , провел и все .обошел машину и все стекла свободно опускаются и поднимаются
Поделиться112016-01-31 20:16:04
Тогда было еще тепло, так что время будет разберу и посмотрю.
Поделиться122016-01-31 20:35:15
ты пост номер 7 читал ,может и тебе это проделать...
Поделиться132016-01-31 20:43:19
Не знаю какой ты силикон имеешь ввиду у меня вторая зима и никаких измазанных стёкол...Может если их открывать,закрывать...Так нелогично,зима ведь.И вроде не про стёкла а про замки шёл разговор...А карточку банковскую то лучше в банкомат,придумали блин,то дурь по дорожкам ею гонять то пихать куда не попадя...
Это конечно хозяин барин,но если нужно гляну название на балончике...
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2016-01-31 20:45:33)
Поделиться142016-01-31 20:52:15
ну ну а заднее стекло ты не открываешь? имел глупость в том году тут начитавшись силиконом намазать...
потом замучался стекла протирать , а стекла так же примерзали...
того и гляди подъёмник или тросик порвется...
а сейчас благодать , обошел вокруг машины и стекла как летом свободно
поднимаются и опускаются...
Поделиться152016-01-31 21:00:16
Стараюсь лишний раз не открывать,но тоже не было проблем....Пшикаю аккуратно на резинку по всей линии стекла и уплотняшку тоже не забываю особенно нижнюю часть и огонь...Была мне нужда земляка вводить в заблуждение...Хотя Сибирь не Кавказ конечно который в плане влажности повышенной только прибалтике может уступает....
Поделиться162016-02-01 09:36:30
Читал. Но у меня 5 дверка и задние двери нормально закрываются и открываются.
Поделиться172016-02-01 12:59:46
Не хочется верить, что с обоих сторон одновременно испортились движки.
Клеммы с аккумулятора скидывал и не раз. А не открываться они не одновременно стали. Сначала с пассажирской двери, а потом где то через месяц с водительской. Потеплеет и попробую их почистить ну и смазать. Может поможет.
Отредактировано Alex1612 (2016-02-01 13:00:27)
Поделиться182016-02-01 13:20:26
Отредактировано Alex1612 (Сегодня 13:00:27)
Всё верно,по теплу целесообразней да и удобнее это делать будет.А может и уйдёт проблема,как пришла....
Поделиться192016-02-01 13:31:56
Да по любому если и так лучше ремонтироваться по теплу,тем более не критично особо...Двери запираются,на ходовые качества авто не влияет...Но отписаться по итогам ремонта всё же желательно,а то как то в последнее время тенденция пошла,проблему обозначил потом решил её,а поделиться решением никак...
Поделиться202016-02-01 15:05:54
КонеШно отпишусь, только не скоро я так думаю это будет. Тепло нужно дождаться.
Поделиться212016-02-02 17:18:48
Пока есть время успеешь и тему изучить и запчасти подобрать.
Поделиться232016-04-13 23:13:05
пальцем отжимаеш синий хвостик и вынимаеш тягу .
Поделиться242016-04-14 08:40:35
Пробовал. Нисколько тяга не двигается. Прилипла наверно
Буду пробовать дальше.
Поделиться252016-04-14 09:13:09
У меня ключом водительская дверь от брелка не открывается и не закрывается--а когда нажмеш брелок5-6раз дверь закроется-но открываться все равно не открывается-ключем все работает.Может быть комп обучать надо.Раньше все работало нормально.А случилось все после того как я из кабины стал проверять как работают замки от брелка,кнопки-при включенном зажигании--при этом включал очень быстро.
Поделиться262016-04-14 11:09:23
я в этом случае просто поменял батарейку,и всё снова заработало
Поделиться272016-04-14 17:43:27
Я чтото к батарейке лезть даже боюсь.Здесь один писал что после замены воопще все отказало.Пока хоть так открывает-но батарейку придется купить.
Поделиться282016-04-15 15:44:54
Ура!!! Пассажирскую переднюю дверь я все таки победил. Помучила она меня конечно. Осталась водительская.
Поделиться292016-04-15 15:47:25
Перед тем как лезть в водительскую дверь, вопрос. Как крепится личинка замка к самому замку? И как она снимается? Кто знает опишите, спасибо.
Поделиться312016-04-15 20:52:19
Не с Фрила, но смысл тот же.. тяга (выделено на фото) вставляется в паз на корпусе замка.. просто вытаскивается..
Спасибо. Буду ремонтировать.
Поделиться322022-04-12 14:49:11
Вопрос на обсуждение...
машину закрыл брелком теперь немогу открыть один стеклоподьемник сломан руками опустил стекло просунул внука он вставил ключ завел машину но замки и стеклоподьемники остались заблокированы.
По любому начать нужно со снятия клеммы акб и замены батарейки брелка...
Поделиться332022-04-25 19:50:38
а личинки под ключ в дверной ручке нет?может предохранители сгорели?
Поделиться342022-04-25 19:57:17
Разобрался.Пришлось "тренировать " брелок.а причина.длительное отключение АКБ...
