Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Не работает вентилятор салонного отопителя
Сообщений 1 страница 7 из 7
Привет фриловодам.Помогите пожалуйста советом/делом,не работает вентилятор салонного отопителя.В чем может быть проблема?куда лезть?что менять?
да,переключатель не работает во всех положениях. В салоне F4 -цел,под капотом гляну,спасибо.
Проверил предохранитель F8 в моторном отсеке,он тоже цел.Какие дальнейшие мероприятия необходимы для выявления неисправности?желательно по подробней. http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
блин,неужели никто не сталкивался?
Щеткам конец..
если бюджетно - разобрать мотор отопителя и поменять щетки, они меднографитовые.. размера сейчас нет по рукой.. я брал какие были в нашем уездном городе (большие) и напилил в размер старых.. на роторе выработка была приличная.. через шесть месяцев, после установки щеток, мотор умер совсем (ротор стерся до текстолита).
не бюджетно - купить б/у мотор..
совсем не бюджетно - купить новый мотор..
Я сделал так - снял крыльчатку со своего мотора, купил у Максима из Владика мотор от праворульки (мотор был почти новый  http://s3.uploads.ru/sk9bE.gif ) поменял крыльчатку и разъем мотора подключил "не правильно"...
Там вообще портиться нечему окромя предохранителей (не работает совсем), блока резисторов (не работает одна-несколько скоростей), сам мотор (не работает совсем) - вернее всего щёткам пришёл конец.
отлично,спасибо,ребята.Теперь хоть знаю в какую сторону копать.Разберусь с проблемой,отпишусь http://s2.uploads.ru/7gCre.gif
