Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Навесное оборудование двигателя » Генератор » Болты крепления генератора
Сообщений 1 страница 8 из 8
Вчера появился посторонний звук под капотом...Причём после прогрева его стало практически не слышно....После получасовых поисков,было выявлено что болт нижнего крепления вылез из своего штатного места ,однако вывалиться совсем у него не получмлось,т.к он имеет приличный размер а длину,поэтому упёрся шляпкой в стенку моторного отсека..Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией.Может изестны размеры этого элемента крепления,т.к он скорее всего потребует замены... :question:
Зачем менять? Засунь обратно и затяни покрепче...
какой
http://sh.uploads.ru/t/SzgvX.png
Да это понятно.Но меня терзают смутные сомнения...Может резьба "кончилась",недаром же он на нерест пошёл.... :rofl:
Судя по всему 3 .Так он выходит и с гайкой должен быть...Шансы на замену рэзко увеличились...
может просто гайка открутилась :dontknow:
Хорошо бы.Буду посмотреть,по итогам отпишусь.Заодно размер и всё остальное гляну.
Эпопея с болтом генератора закончилась благополучно.Резьба оказалась в порядке,поэтому была подобрана гайка и гроверная шайба,всёэто было благополучно закручено на своё место.Посторонний звук пропал,что и требовалось доказать... http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
