Доброго времени суток. У меня при 100 км/ч на тахометре 3000 оборотов, считаю это не нормальным. Подскажите какие цифры должны быть в идеале? Куда копать - акпп?
ПС 5-я передача точно включается, проверял в мануальном режиме - на 4-й еще больше оборотов.
Какие у вас обороты двигателя при 100 км/ч?
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться12017-10-20 07:27:47
Поделиться22017-10-23 13:08:40
Могут и сами приборы давать небольшую погрешность.В первую очередь спидометр.На 10 км примерно в сторону увеличения бывает,сам такое проходил.Плюс при использовании резины с отклонением от радиуса в отношении от стандартных(рекомендуемых заводом)значений.. Плюс дорожно-погодные факторы(ветер,подьём и т.д)...
Поделиться32017-10-23 13:20:33
Может эта инфа будет полезной... http://auto.ngs.ru/forum/board/auto/fla … ;fpart=all
Поделиться42017-10-24 13:35:24
на прямой передаче скорость вращения маховика двигателя совпадает со скоростью вращения вторичного вала
непосредственно передающего крутящий момент на колеса
и как от ветра может меняться этот крутящий момент?
да не как . если при нагрузке упадет и скорость то упадут и обороты
Поделиться52017-10-24 13:46:04
в основном так и на сайте пишут 100-110 км , точнее только можно узнать только у тех кто имеет такой двигатель
но что они не спешат отписаться
Поделиться62017-10-24 15:36:53
Это как вариант,и не более...И то больше рассчитан на пробуксовку сцепления,неисправность АКПП...Нам откуда знать что там у него?
Поделиться72017-10-24 20:42:00
У меня такие обороты при любой погоде)) Думаю ветер и дорожное покрытие не при чем. Хотелось бы услышать ответы обладателей 2.5 мотора
Поделиться82017-10-29 09:17:04
2000об - 80км/ч
2500об - 100км/ч
3000об - 120км/ч
Резина 215/60/17
Поделиться92017-10-30 21:11:04
2000об - 80км/ч
2500об - 100км/ч
3000об - 120км/ч
Резина 215/60/17
У меня 225/75/16
обороты точно также
Поделиться102017-10-30 21:49:24
да, так.
но на прогреве коробас выше задирает обороты. сотня гдето под 3000 при 17 градусах в коробке.
показометру пофиг какая резина. резину учитывает при замерах по gps
Отредактировано next (2017-10-30 21:52:08)
Поделиться112017-10-31 07:12:11
т.е это норма для этой коробки и мотора? Можно не париться?
Поделиться122017-10-31 08:24:41
Я бы покатался с лаунчем. Надо убедиться, что 5 передача в автоматическом режиме точно включается. Ну и поглядеть температуру с ошибками, мож там всегда -40?
Поделиться132017-11-01 18:47:44
да, так.
показометру пофиг какая резина. резину учитывает при замерах по gpsОтредактировано next (2017-10-30 23:52:08)
При замере по GPS резина не имеет значение. При учете показаний по спидометру надо учитывать резину, в смысле ее диаметр, особенно на лифтованых машинах с большим отступлением от заводских размеров резины.
Думаете такие потери в не разогретой коробке? Я думаю при 100км/ч включается блокировка гидротрансформатора, и потери исключаются.
Поделиться142017-11-01 21:00:08
Вот не пойму никак?А что стремает то?Авто нормально едет,передачи включаются штатно ,сцепление не буксует,обороты развивает...Зачем париться?Плюс пост номер 9...
Поделиться152017-11-02 05:54:47
для показаний спидометра размер резины не имеет значения. Хот сними их совсем и поставь машину на колодках.
Спидометр показывает скорость автомобиля, и речь идет про скорость автомобиля в условиях эксплуатации. Под нагрузкой. То что вы решили измерить показания без сопротивления воздуха, учета трения качения колес и их размера - Не правильно. Если вы предлагаете поставить машину на колодки и измерить ее скорость - Это тоже неправильно, скорость машины будет равна 0. показание будет считываться не правильно
Поделиться162017-11-02 13:13:02
если точнее, спидометр показывает скорость вращения трансмиссии в привязке к штатному диаметру.
связка показометра оборотов и спидометра, то есть то что интересует ТС, от диаметра колеса никак не меняется.
условно, при 3000 оборотов на спидометре будет 120км/ч независимо от диаметра колес. естественно к реальной скорости отношения не имеет
Поделиться172021-09-08 17:21:05
Парни, я так думаю, кому надо погонять то берите мустанга а не бегемота, у него на 100 км. и оборотов меньше. А если взяли бегемотика, то катайтесь по грязи и не партесь
