всем привет. сегодня вышел из дома,сел в машину ключ на старт,завелся. и заглох.... по поиску неисправности. в баке тишина. реле бензонасоса молчит.ставил перемычку,на клему вместо реле плюс тыкал,тишина(в баке). все скажут насос. если насос почему реле молчит? и насос так резко умер?.до сегодняшнего дня ехал нормально. искра есть. ваши мысли братцы... на улице дубак. зае.унел как собака. теперь курю форум. завтра утащу к себе в сервис буду делать вскрытие.... есть одно но,сегодня утром заправился...
заглох.....
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22018-03-02 14:17:56
Начни всё же с насоса...Вполне мог и умереть скоропостижно,случаи не такие и редкие оказывается.Ну или с предохранителе и далее по цепочке..F -22, 20А(под капотом).Аварийная отсечка топлива..F- 6, 10А(в салоне).Управление двигателя...Ищем питание на насос.Для удобства используй "контрольку",ну и тестер само собой.Удачи!
Поделиться32018-03-02 16:49:30
Ударили морозы и похожая беда.После простоя не всегда работает насос, нужно ставить на сигналку и снимать , иногда по 5 мин, ловить когда зажужжит. Насос умирает?
Поделиться42018-03-02 18:12:08
всем привет. сегодня утром хотел на галстуке дотащить до сервиса. ну включил зажигание и автоматом на жучка а он,этот "баскервиль" завелся и целый день все нормально. вчера пробовал контролькой на клемах обмотки реле. при включении зажигания тишина. вывод нет питания на обмотку реле,но и при подключении к силовой клеме реле(плюс на насос) в баке тишина... вот теперь в засаде когда очередной нежданьчик себя покажет. очень надеялся что утром не заведётся...
Поделиться52018-03-04 20:35:38
конец истории и насоса. подняли на подъёмник пока смотрел по низу ,случайно стукнул по баку(зажиг. было вкл.)и он зажужал. теперь гимор снять газовый баллон... всем спасибо.
