Здравствуйте, уважаемые форумчане
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с машиной и как это исправить?..
Ехал в пробке, почувствовал что машина потеряла мощь, и просто докатился до кармана. Отбуксировали машину и стали смотреть.
Сперва грешили на бензонасос, достали - все чисто....Сеточка чистая..Фильтр промыли и поставили обратно.Работает насос.Но не заводится...Заводится только если дать газу. И то, если отпустить газ, то обороты падают и машина глохнет...
Подумали что плохие свечи.. Посмотрели что не работает одна катушка- заменили.(Достали свечу из под катушки и она вся была в масле...)Заменили на новые иридиевые. Все равно не заводится. Проверили искру на всех свечах- искра есть. Но не заводится....Посмотрели поступает ли топливо. Свечи мокрые и машина заводится если давать и держать газ- иначе глохнет....
Сняли блок с дросельной заслонкой и увидели кучу масла.... Очистили все от масла.... Стало получше, но все также не заводится и на холостых глохнет...Только если давать газ- двигатель работает...
Прошу помощи, так как уже не знаем что делать.
