Всем добрый день , вечер ВСЕМ ВСЕМ БЕГЕМОТ НЕ ЕДЕТ все хорошо заводиться с пол оборота все работае не чего не мигает не горит все как всегда. Только вот что переводишь рычаг в положение D, R. Не важно обороты набирает а машины стоит не едет спустя секунд 30 колеса начинают коутиться но чувство такое что не он сам а его толкает ребенок !!! Втавил сканер диаг. Нашел две ошибки файл приложу . Но первая по 4 катушке я посмотрел катушку проверил все работает пишит что искра слабая проверил свечу все хорошо заменил на новую искра есть . Вотрая ошибка
Клапан настройки впускного коллектора (IMT) застрял открытым но все провери все работает заслонку открывает закрывает . Завожу все также ошибки теже и он не едет . Помогите может кто сталкивался с этим что делать !!!!!!?????
Не едет Бегемот!!!(((((
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12021-11-14 14:25:54
Поделиться22021-11-15 07:57:31
Бегемот не едет!!! Может педаль,как вариант?
Поделиться32021-11-15 08:05:25
Кроме того проблема может быть в блоке управления АКПП.Надо отключить плюс от АКПП,снять блок,вскрыть его и провести визуальный осмотр.Естественно проверить провода и разьёмы к нему,на предмет окисления,отсутствия контакта и т.д...
Страница: 1
