задний дворник сломался (пластик)
вообщем подлежит замене...
одна конторка попросила за него 2,5 рубля
что-то дорого...
где можно заказать детали?
как долго доставка?
спасибо!
задний дворник
Сообщений 1 страница 50 из 78
Поделиться12009-03-08 15:21:05
Поделиться22009-03-08 15:38:06
http://www.lrseries.com/shop/category/s … h+the+shop
DKB102460 Стоит не дорого, но придется подождать недельки две. Доставку расчитывают при заказе. Но рублей 500-800 стоить будет точно.
О сорри это поводок, а от дворник
Главное стоит 1.89фунтиков на сколько же умножают теперь во время кризиса?
Отредактировано Denis_Os (2009-03-08 15:59:19)
Поделиться32009-03-08 21:26:22
Denis_Os, спасибо!
я не совсем может правильно выразился - не сама резинка (дворник), а на что крепится резинка
в основании, где крепится к кузову сломался пластиковое основание...
Поделиться42009-03-09 17:28:37
при желании можешь взять обычный дворник и подогнать его к креплению. Родной снимается... Если получится то можешь просто менять резинки безо всяких проблем
Поделиться52009-03-09 17:46:01
Имеется в виду поводок дворника на сколько я понял!
Поделиться62009-03-09 17:49:49
блин я уже сам не понял как перечитал...
Поделиться72009-03-10 07:28:21
Вот оригинальный код поводка дворника DKB102460
я заказывал здесь : DETALI.RU
обошлось мне это в 950р. сейчас чуть дороже будет!
Удачи.
Поделиться82009-03-23 13:02:56
Да ребята у нас просто машины разные и поэтому мы и не можем понять что да как. С 2005 года даже коды другие пошли на детали и аксессуары
Поделиться92010-01-23 21:55:21
оригинал у дилера 1300
Поделиться102010-02-25 11:29:30
Вот и у меня полетел поводок. Держится тока на шланге омывайки. Как я понимаю они c 98 до 2006 подходят. На ебэе у нас ждать 11 дней и цена 35$. Буду заказывать на ебэе. С доставкой 24$.
Поделиться112010-02-26 01:06:14
мля, сглазил, дворник таки подох... Разбился пластиковый шарнир "где пружинко",
есть мнение что тупо разбился о лед за запаской.
Поделиться122010-02-26 19:53:25
Это эпидемия.
Не далее как сегодня, мой также дал дуба, по той же причине. Выволок оттуда, из этой щели килограм пять льда. Но уже поздно.
Но у меня, похоже срезало что - то в редукторе. Мотор гудит, дворник на месте.
Поделиться132010-02-27 00:50:52
Это эпидемия.
Мужики! Это элементарные вещи, каждую зиму утром две пласстиковые бутылки с горячей водой, одного раза в неделю достаточно! Да, еще нужно внизу кронштейна крепления запаски , просверлить дополнительное отверстие (диаметром 30-35 мм) - слив воды, мусора- листьев разных...
Поделиться142010-02-27 12:08:56
И у меня накрылся из-за тупой функции - при включенных передних дворниках и задней скорости автоматом включаеся задний.
Поделиться152010-03-09 20:53:40
см. решение
траты- 180р. поводок от 2111 (железяка)
Поделиться162010-03-10 08:29:40
Без подгонки? Просто поставил и вуаля?
Поделиться172010-03-10 09:04:59
чуть подогнул держатель щетки (гнется от руки)+ писалка переехала
на тыльную сторону кронштейна крепления запаски. Щетка осталась
родная.
Отредактировано Tihomirov (2010-03-10 09:07:21)
Поделиться182010-03-10 11:29:03
поводок и щетку поставил от 2109, изогнул поводок, надел на него 2 резинки (обрезки трубки) в которую пропустил трубку писалки. щетка от мицурика была... с выемкой, туда писалка и встала!!
крепление щетки было слабое, заменил на другую щетку - от ВАЗа, писалка встала рядом со щетекой, держится за счет резинки. итого приблизительно 150 руб.. правда прижим поводка слабоват...
Отредактировано min (2010-03-12 07:51:26)
Поделиться192010-04-07 08:13:29
переделал, заменил поводок, изменил загиб, теперь прижим хороший
Поделиться202010-04-19 09:56:46
а если взять обрезать крепление родного поводка и приклепать от ваза, думаю держаться будет хорошо засчет клепок, выглядить тоже, и при этом родная система омывателя останеться, и поблагородней будет выглядить?
Поделиться212010-04-19 10:02:27
Да мой дворник гавкнул уже вконце зимы, смотрю ходил на пол стелка только, думвл что примерз где то, отогнал в теплый бокс, но он не отошел, перед этим залил туда ведро кипятка чтоб растопить глыбу льдя размером со средний тазик, всю зиму кстати вычещал оттуда чтоб ненамораживалось, и помоему дохлый номер, наверное такая проблема у всех у кого нет кожуха запасного колеса, он хоть немного да закрывает, хотя хз, у меня нет разницы незнаю.
сломался как раз пластиковый крепеж, почему они его хотя бы из дюрали не делают?
Поделиться222010-04-19 10:13:08
место там и так "проклятое" потому ослаблять конструкцию
-х.з спорно. А по поводу внешнего вида- бесхребетную
щетку и все ок. На вазовском нет место под шланг и писалку,
потому один хрен колхозить или родной.
PS а чехол, в данном вопросе никаких преимуществ не дает...
Отредактировано Tihomirov (2010-04-19 10:17:04)
Поделиться232010-04-19 10:26:32
ну да я тоже потом визуально его сбоку представил и понял что да толк унет ни какого.
Поделиться242010-04-19 10:27:07
да кстати а чтоб его снять обезательно снимать крепление запасного колеса к богажнику или же можно все же изловчится?
Поделиться252010-04-19 10:28:26
Кстати если уж так остро стоит вопрос внешнего вида- напомню, что цена
решения в оригинале- менее 1,5 тыс. рублей, что в общем-то прямо скажем
не дорого.
Поделиться262010-04-19 10:29:41
Снимать кронштейн- обязательно. Снимается на раз.
Поделиться272010-04-19 10:46:20
да цена вопроса то понятно, еще год назад я бы даже и не парился на эту тему, то сейчас з/п 15-20 рублей, хоть мля вешайся, о таких покупках даже недумаю, куплю жена сразу сьест.
вот и думаю.
машину люблю, жена говорит что даже больше ее, ревнует....
Поделиться282010-05-11 22:33:29
Просмотрел форум такой проблемы как у меня не нашел.
Стал замечать , что задний дворник стал бить по крышке заднего замка.
Как с этим бороться. Дворник у меня целый. Можно ли снять со штока и установить в другом положение, чтобы щетка останавливалась на стекле.
Поделиться292010-05-11 22:38:55
нужно!
Поделиться302010-05-12 21:38:18
Полагаю, 90% поломки задних дворников - включение задней передачи при включенных дворниках (выезжаешь со стоянки и такой сюрприз!), кто-то уже упоминал о смазывании зоны парковки дворника какой-то смазкой, а вот как сделать, что бы при перегрузке все вырубалось?
Поделиться312010-05-13 00:20:22
это было первым что я сделал когда машину купил
смотрю, на резинке лежит, дай думаю переставлю....
переставил, лежит на стекле, потом подумал и переставил обратно. когда стекло опустишь заднее, а на нем лежит дворник, при подъеме стекло его сломает, он же в салон под пружиной загнется.
Отредактировано Станислав (2010-05-13 00:23:04)
Поделиться322010-08-22 14:53:45
Так еще раз к теме, хима на походе, пора его все таки и поченить, поводок от 21 11 (Это от автомобиля ОКА?)
а саму щетку от чего ставить чтоб писалка влезла?
Поделиться332010-08-22 15:28:12
Я так понимаю, это универсал "десятки".
Поделиться342010-08-22 17:28:00
а ну да возможно..... надо поискать его
Поделиться352010-08-22 19:09:17
надо поискать его
Чтобы поводок с него снять?
Поделиться362010-08-22 22:49:42
думал я один кто сомневается "2111 - десяточный универсал или ока?"
Поделиться372010-08-23 14:37:01
ага примерять для начала потом вычеслить где он стоит и делов на вде минуты и у меня новый дворник
нет как видиш, не один, нас таких много просто все признаться стесняются
Поделиться382010-10-11 00:14:58
Хелп! Хелп! Хелп! После ремонта ЭСП двери багажника, проверял работу заднего дворника. Все было нормально. Затем в очередной раз включил его, а выключить не могу. Пришлось скидывать клемму с аккумулятора. Опять проверяю, опять тоже самое. Что делать, где искать причину??? Жду советов!!!
Поделиться392010-10-11 14:06:42
проверь контакты на кнопке и иди последовательно к моторчику.
Если все началось после ремонта, тогда начинай с моторчика
Отредактировано rony (2010-10-11 14:08:22)
Поделиться402010-10-25 18:09:23
Кнопку проверил, все ОК! Снял моторчик, добрался до микриков, поклацал ими, а дальше ...? Какие действия дальше?
Поделиться412010-10-25 20:44:13
В заднем стеклоочистителе есть сенсор наличия стекла (т.е. когда стекло опущено он не работает) вот его ты и пощёлкал. А внутри ещё есть конечник цикла - при выключении питания кнопкой щётка паркуется в штатное положение и конечник размыкается. Вот его и смотри, может залип.
Поделиться422010-10-25 20:55:19
А как к нему добраться?
Поделиться432010-10-30 19:34:16
Я думаю, что как раз конечники цикла я и щелкал. Они стоят два рядом, в черной пластмассовой фиговине типа коробочки на защелках, а рядом еще два проводка с разьемом папа-мама. Микрики, которые я щелкал ложатся на зубчатую шестерню, на которой есть бугорок для включения-выключения этих микриков. А где этот сенсор наличия стекла расположен? Я еще думаю, может релюшка залипает, как ее проверить?
Поделиться442011-03-24 20:58:50
Специально для Jt - как выглядит "гнутая" стандартная щетка на поводке "Фрила"
Поделиться452011-03-24 23:31:38
sea.privat
размер щетки 330мм?
Поделиться462011-03-25 08:17:58
размер щетки 330мм?
13 дюймов - да, около 330.
Поделиться472011-08-20 10:12:19
ну на фотке то вроде задний дворник прямой..
Поделиться482012-10-15 19:19:12
попробуй сделать тарировку заднего стеклоподъемника.
Поделиться492013-06-22 20:53:02
такая проблема с дворником: включаю его и он начинает совершать некие поступательные подергивания не касаясь стекла, подымается таким макаром до половины... из-за чего может быть???? ещё не разбирал и не смотрел...
Поделиться502016-02-14 14:38:13
Добрый день. Вот стандартная поломка поводка:
Новый поводок без щетки, шланга омывателя и писуна стоит сейчас около 23-24$ на входе (это в Беларуси). Найти на разборках шансов мало, ВАЗовский решил не брать. Дело даже не в деньгах, просто захотелось однажды смести сугроб на запаске, заранее понимая, что может произойти. Вчера решил приятно и с пользой провести время в гараже, как тут говорят, "поколкозничить". Итак минут через 20 первая деталь готова:
Со второй деталью пришлось помучиться, чтобы металлическая заготовка встала ровно и плотно в пластиковую деталь:
В собранном состоянии получилось так:
После установки выдают только две шляпки болтов крепления заготовки, но за запаской их не видно:
Затраты нулевые. Получил вчера эстетическое удовольствие от результата без потерь эстетики поводка, да и надежность его возросла.
P.S. С днем всех влюблённых... в машину
