Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Не включается первая передача АКПП
Сообщений 1 страница 13 из 13
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеем машину Freelander 2003 года., объём 2,5, АКПП, 3-ёх дверый. Недавно купленный.
Проблема:
Не удаётся установить селектор управления коробкой на еденицу (первая скорость).
Все режимы встают без проблем (P,R,N,D,4,2) кроме "1".
В ручном режиме (типтроник) первая скорость включается.
Это мне нужно, чтобы пользоваться горным спуском. Живу в горах и каждый день мне нужно спускаться по раскисшей или замёрзшей дороге осенью и зимой.
Сама система горного спуска работает. На задней скорости индикатор горит, а в остальных случаях просто моргает.
Помогите разобраться!
У кого какие идеи?
Один из предыдущих владельцев моей машины поменял коробку. Поставил контрактный агрегат.
Снимать селектор акпп проверять переключатель на предмет наличия контакта на 1 положении
или регулировать его положение относительно коробки
Дело не в том, что лампочка не загорается или режим не включается. Дело в том, что я двигаю селектор до упора к себе а загорается только "2".
Разбирал тонель в салоне. Искал поломки... На вид всё целое, лишнего и недостающего нет. Рычаг упирается в ограничитель, т.е. физически ещё на один щелчёк места нет.
А как регулировать относительно коробки?
Тогда регулируй тросик селектора.
Сними защиту,там все и увидешь.
Он чуть недокручивает шток переключения.
Т.е. надо чтоб трос чуть сильнее проворачивал,
выдвигал кулису или как там её...
Ок. Буду снимать защиту...
Спасибо!
Отрегулировал тросик и всё теперь включается.
Ребята помогите найти Эл.схему Land Rover Freelander 2,5  2003г.
У меня после замены двигателя вообще коробка работает только на второй передаче, на D и  N не заводиться.... у кого-то есть схема проводки ? Заранее СПАСИБО!!!
Отредактировано NikolkaMaster (2016-11-16 21:00:20)
Вам нужно скачать образ диска RAVE от LR. там есть все схемы
next
А если можно ссылочку .... пожалуйста! Слишком много не рабочих ссылок :(
Отредактировано NikolkaMaster (2016-11-17 12:43:38)
http://landroverforums.com/forum/genera … ges-42972/
самая первая ссылка
Спасибо! Вам +1 к карме :)
