Тема возможно и избитая,но есть смысл обсудить некоторые моменты.Факторы влияющие на качество циркуляции в системе охлаждения известны.1.Загрязнённость элементов контура охлаждения.2.Воздушные пробки.3.Неисправность термостата.4.Неисправность расширительного бачка и крышки.5.Неисправность водяного насоса(помпы).Если с первыми четырьмя пунктами вообщем всё понятно,то вопрос неисправности помпы,следует рассмотреть более подробно.Неисправность этого узла,снижает эффективность охлаждения и в итоге может привести к перегреву ДВС.Допустим внешне этот узел не вызывает подозрений(нет течи,шума подшипника и т.д),но в следствии повреждения или разрушения крыльчатки,при недостаточной циркуляции может наблюдаться перегрев.При движении без нагрузки,скорее всего можно не обнаружить проблему сразу,либо начать грешить на термостат и т.д.ОЖ в принципе будет циркулировать,вследствии нагрева антифриза в системе,а исправно работающий блок вентиляторов не допустит перегрева.Важен способ вычисления такого рода неисправности.Есть мысли по данному вопросу?
Циркуляция ОЖ.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22024-10-28 18:48:17
Вопрос, кран печки подлежит ремонту или нет и что можно вместо него сделать ?.Хочу промыть радиатор печки но чувствую что придется разбирать панель ,где то подтекает но пока подозрение на кран печки.
Отредактировано Георгий7 (2024-10-28 18:55:17)
Поделиться32024-10-28 19:10:33
Слабая циркуляция у наших движков на малых оборотах. На высоких как раз таки не перегревается ( разумеется при нормальной крыльчатки помпы). Соответственно если печка не греет нормально при высоких оборотах с прогретым движком, значит что то с циркуляцией.
Поделиться42024-10-28 19:12:36
На твоей машине и кран печки тоже есть?
Я уже не удивляюсь....
Поделиться52024-10-28 19:33:24
кран печки
О каком кране идет речь? С завода никаких кранов нет.
Поделиться62024-11-03 18:48:21
А почему тогда начинает подтекать антифриз когда открываю на отопление , обратил внимание уже второй год подряд такая мерзость присутствует , летом всё сухо. Я когда то разбирал панель хотел промыть радиатор кондиционера корпус так и не расколол не смог долезть до одного болта около стенки , пришлось через фильтр промывать ,был забит - не было фильтра вообще .
Поделиться72024-11-04 08:47:54
Наверное, пора менять радиатор отопления, больше там течь нечему. Ручки управления обогревом регулируют только положение воздушных заслонок.
Поделиться82024-11-04 22:31:40
А радиатор печки чтоб заменить, другого способа нет чтоб не разбирать всю панель .
Поделиться92024-11-04 23:13:57
только так. Разборка передней панели и замена радиатора отопителя (в картинках).
