Блок ABS и датчик ускорения
Сообщений 51 страница 58 из 58
marat123456 написал(а):
Мне на СТО подключили сканер все ошибки старые сбросили, в движение все датчики выдают хороший сигнал, мастер сказал что только одна ошибка не сбрасывается -это обрыв датчика продольного ускорения.  предохранители все целые, провода прозвонил от блока АБС до датчика ускорения , они целые . между собой и на корпус не звонятся. На самом датчике нет питания, я так понял что два провода это должно быть питание а третий сигнал с датчика, но ни на одном из трех ни какого напряжения нет. Датчик на педали тормоза отревизировал , там два контакта один нормально замкнутый а второй нормаль разомкнутый контакт.И спидометр стал показывать на 50-60% меньше скорость.
9 питание + его нет
10 минус датчика тоже нет
21 сигнал с датчика тоже нет
ГБ АБС?
ГБ АБС?
что ты этим хотел сказать?
9 питание + его нет
Г Блок АБС, или мозхи... Наверно...
Отредактировано Romano (2013-12-25 23:45:56)
ну-у-у-у в его случае это одно и то же- это раз
во вторых- субъективные мнения в расчет не принимаем ибо спорно
Ну понял - отползаю... Субъектовное на тот случай, если объективное пойдет на перекур...http://arcanumclub.ru/smiles/smile171.gif
вопрос на засыпку, сканер все датчики видит и ошибки другие удалил а одну по акселерометру не может удалить(текущая ошибка),  значит мозги целые. кто может точно посмотреть и замерить на своем авто какое там напряжение должно приходить на питание этого датчика 12 или 5 вольт или ещё какое , хочу попробовать со стороны датчика за питать чтобы сигнал пошёл. Ели есть возможность у кого, то пожалуйста замерите сопротивление на отключенном датчике сопротивление между тремя ножками.
Отредактировано marat123456 (2013-12-26 08:37:22)
нашел форум http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph … p;t=102086  и разобрал свой, пропаял и все заработало, странно наклейки разные от производителей а внутри близнец от фольца гольф4 , всем на заметку !!!
Мужики, привет, продублирую сообщение в несколько тем. Ошибка по АБС C1151 сбой данных по кан шине АКПП. Коробка уходит в аварию. НО! Она начинает работать отлично, только когда прогреется до 70-90 гр. До этого едет на первой, не может переключиться, потом в Ф4. Масло менял полностью, кан шину прозвонил, разъемы в норме, не знаю куда копать....
