Подскажите
сейчас -18 на улице поехал то делать
возвращаюсь запах горелого масло
долил масла завожу и смотрю в районе катушки зажигания ручьем течет масло (дв.1.8 2000гг)
что там такое и из-за чего течет
масло вытекает
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться12011-01-16 11:26:06
Поделиться22011-01-16 11:33:57
Похоже, что потек задний сальник выпускного распредвала.
Поделиться32011-01-16 11:38:59
А ПОДСКАЖИ ЗАМЕНУ ЕГО КАК ПРОИЗВОДИТЬ ЕСТЬ СЫЛОЧКА ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
Поделиться42011-01-16 12:00:23
Вот читай.
Поделиться52011-01-16 12:12:12
СПАСИБО А ЧЕМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ
Поделиться62011-01-16 13:15:25
Я осаживал сальник на место с помощью отрезка пластиковой канализационной трубы диаметром 40 мм.
Поделиться72011-01-16 13:47:57
Ясно спасибо
вопрос снял трамблер(у классики это так вроде называлось)еще что то наподобе крышечки, и выпал рыжий сальник ))))))) поставил его на место .
вроде потрогол его немного дубоват показалось.
на машине жена ездит ,как вы считаете лучше новый заказать и поставить т.к. непонятно сколько этот проходит .
Вопрос №2 до какого предела его осаживать (щас попробывал шестигранником усадить )на шкиве коленвала мм на 2 внутрь ушел
если можно по конкретней написать про усадку сальника и на какую глубину усаживать
всем спасибо за оперативную помощь))))))))
Поделиться82011-01-16 14:50:20
Осаживать до упора.
Пока поставить этот, но, всё-же, лучше заказать новый, и по приходу заказа заменить.
Поделиться92011-01-16 14:59:43
На герметик его посади
Поделиться102011-01-18 10:32:20
На герметик
а где промазывать можно поконкретний
Поделиться112011-01-18 18:07:41
ТОР не пойму желания использовать старый сальник. Его цена 120р. в exist( ajusa) и 3 дня на привоз. А посадить на место я использовал головку на 30 одев на нее старый сальник и молоточком по ней тихонько. И не будет проблем.
Поделиться122011-01-18 18:46:01
На герметик сажать низзя. Только в сухую по посадке.
BaJIePA, старый на место до прихода нового. Но, с 16.01 (дата создания темы) и ответа Димона - ещё три дня не прошло
а ехать надо...
Кста, этот сальник можно купить и сразу. Он на Опель идёт, а на Опель запчастей в наличии, как грязи...
Поделиться132011-01-18 18:49:37
Уууу! ТОР - питерский! У мя валяется задний сальник распреда! Нулячий! Найду - могу презентовать!
Щя пойду шукать!
Поделиться142011-01-19 10:11:20
Спасибо всем
сальник заказан машинка стоит его ждет в выходные заменю)
ну на опель сальник )))))))))) да я думаю лучше оригинал
как я понял на герметик ставить нельзя спасибо за совет))))
Поделиться152011-01-19 15:48:10
Они от одного производителя. Что на Опель, что на ЛР - ибо ни Опель, ни ЛР сальники не делают, а закупают на конвейер у стороннего поставщика.
Низзя. У нас только задний сальник коленвала на герметик ставится. И то не на всякий. Иначе - катализатор можно убить.
Поделиться162011-01-19 16:23:41
НЕПОНЯЛ ТАК НА ГЕРМЕТИК ИЛИ ПРОСТО ТАК СТАВИТСЯ МОЙ САЛЬНИК (((((((((((((
МОЖЕТ ПОРА ОПРЕДЕЛИТСЯ ))))))))))))))
Поделиться172011-01-19 22:18:03
Тебе же определяться... Герметик не нужен. Поставь свой сальник на место, если будет там болтаться, то проще купить сальник по размеру (почти везде есть в наличии, главное направление вращения не перепутать), пока не приедет заказанный сальник.
Поделиться182011-01-19 23:35:16
Объясните как повлияет если сальник посаженый на герметик отразится на катализаторе
Отредактировано serb65 (2011-01-19 23:36:13)
Поделиться192011-01-20 07:46:38
Силикон его убивает. А в первую очередь - лямда-зонд помрёт...
Поделиться202011-01-20 07:47:23
Мы-то определились.
Поделиться212011-01-20 10:56:37
Мы-то определились.
Так меня поставьте в известность сальник то мой ,как не как ,а я не понял ставят его на герметик или нет и где смазывать если ставят .
И что такое направление движение не перепутать это как.
Отредактировано ТОР (2011-01-20 10:59:08)
Поделиться222011-01-20 11:35:54
Направление вращения. Передний конец распредвала вращается "по часовой стрелке" (если на распредвал смотреть с правой стороны машины). Задний конец распредвала вращается "против часовой стрелки" (если на распредвал смотреть с левой стороны машины). Тебе нужен задний сальник, соответственно на нем должна быть нарисована стрелка, направленная влево ("против часовой стрелки").
Если сальник оригинальный, то задний должен быть красного цвета (для сравнения: передний-черный).
Отредактировано Dimon Popoff (2011-01-20 11:37:54)
Поделиться232011-01-20 12:09:35
Ясно спасибо за консультацию
а герметик быть или не быть вот в чем вопрос
Поделиться242011-01-20 16:17:29
Если после установки нового сальника - потечет, то - быть.
Поделиться252011-01-21 00:32:04
Тяжёлый случай!
Нет! Выше-же написано, что нет!
И вообще, смотрим на картинку в этом сообщении: масло вытекает и читаем, что там написано.
Поделиться262011-01-21 09:47:18
Спасибо Всем))))))))
Поделиться272011-01-22 00:03:31
На здоровье! Будет время - подъезжай, пообщаемся
Поделиться282011-01-24 10:15:15
Поставил сальник как описывали(старый сальник + головка на 30)осмотрел старый сальник на предмет дефектов ,оказалось по наружнему диаметру стерты ребра резиновые просто не знаю как их правел ьно назвать .
КВК предлагаю встретится пивка попить в феврале ))))))))))
Поделиться292011-01-24 16:10:59
Аха, мона. Тем более, что я его нашёл...
