у меня в расширительном бачке появилось масло, слой в 0.5 см (ОЖ в масле нет). Вопрос это прокладка головки или через гильзу. кто сталкивался с подобным?
Масло в ОЖ
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22011-05-06 17:43:47
Масло какое по цвету?
Если с красным оттенком, то это может быть масло с АКПП, тогда смотри теплообменник коробки.
Если уверен что моторное, в первую очередь проверь маслянный холодильник движка.
Поделиться32011-05-06 20:34:28
спасибо.
как подводится масло к теплообменникам шлангами или на прямую прикручен к блоку
Отредактировано Мишок (2011-05-06 20:39:06)
Поделиться42011-05-06 21:55:15
у меня масло в ож было после замены клапана-видимо когда сняли головку,немного масла стекло в рубашку возле гильз.два раза снимал и промывал расширитель-сейчас все в норме...кста.,ож в масле не наблюдалось
у тебя 90% вероятности - пробита прокладка гбц
Отредактировано alex79 (2011-05-06 21:57:17)
Поделиться52011-05-06 22:05:17
оч не хочется менять прокладки
Поделиться62011-05-08 14:23:10
масло не моторное, ATF- буду смотреть масло в АКПП и раздатке
Поделиться72011-05-08 15:48:05
Шлангами
Теплообменник АКПП
Поделиться82011-05-08 19:25:20
От АКПП масло подводится металлическими трубками, а ОЖ шлангами.
| Турбина гонит масло. | Двигатель 2.0D | 2013-05-25 |
| Замена масла в АКП | Автоматическая коробка передач | 2015-04-16 |
| Какое масло льём? | Смазочные материалы и эксплуатационные жидкости | 2019-04-15 |
| Масло в двигатель | Двигатель 2.0D | 2013-10-15 |
| Какое масло лучше лить в бензиновый 1.8 | #Двигатель 1.8 | 2023-12-02 |
