чек двигателя
Сообщений 1 страница 10 из 10
случилась беда с моим фрилом тд4 г.2002 .находу на средних оборотах загарелся чек двигателя . на минимальных оборотах двигатель тупит и с выхлапной валит дым. остановился прогазовал и выключил зажигание. минуту подаждал.завел двигатель чек погас. проеду какое -то время опять загарается. был на ком.диагностике ошибки по высокому давлению в накопителе выс. давления сигнал слишком большой. инжекторах цилиндрах падения нагрузки.снали ошибки приехал домой . на другой день опять загорелся чек. какие можно сделать выводы
у меня тоже самое только мне интерисует когда стартер выключаешь (глушишь) машина глушется сразу или через пару секунд
да. тоже самое. когда светится чек при отключения зажигания двигатель работает несколько секунд. завожу снова двигатель и даю несколько раз прогазаватся и глушу
вольдемар! у меня та же проблема. как вышел из положения? в красноярске не могу найти диагностику наTD4 2002 ГОДА
у меня была такая проблема. диагностика показала что ест подтекания в двух форсунках, и не исправен датчик на тнвд.
датчик давления топлива? форсунки проверили,все нормальные
загорается чек  двигателя на холостых оборотах 2500-3000, при этом черного дыма нет. При движение машину можно разогнать до 40-50 км/ч после загорается чек, скинул обороты ,он погас. Есть мысль -1 патрубок интеркулера (но нет черного дыма), 2 датчик давления топлива в рампе (F 00R 002 914), 3(маловероятно) расходомер (EPS 1 993 117)
Женя,  а если снять вообще разъем с датчика на топливной рампе? в моем случае , Валера скинул этот разъем и ,кажется, машина заработала нормально, но в каком-то  своем аварийном режиме, толи расход был больше, толи еще что, он тестбуком смотрел. А  до этого ее жутко  колбасило, кидало чек и могла вообще не завестись. Виновником оказалась  сама колодка с проводами. К сожалению всех моментов уже не помню.
датчик забивается парафином, надо промыть
https://i.ibb.co/VcH8d96N/bi-ADu.png
Походу, да. Стоит с торца рампы.
