Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Двигатель.С трамблёра на электронику.
Сообщений 1 страница 22 из 22
Подскажите пожалуйста можно ли за место трамблерного двигателя
поставить с электронным зажиганием и что для этого нужно
другие мозги... :dontknow:
а возможна ли установка трамблера на двигатель с электронным зажиганием?
А как привод на трамблёр осуществлять? Нужно ж его как-то с коленвалом связать.
Не с коленом - с распредом. Даунгрейд, ИМХО, проще и дешевле.
А апгрейд - вполне возможен, но не дёшев.
да
Хотел бы заменить двс на более молодой но оставить свой комп, а у них разница по зажиганию...
Не получится.
а где засада?
Если немножко постараться , то получится. Засада в впускном распредвале. Нужно будет поставить свой старый распредвал, или воткнуть втулку под бегунок в новый. 8-)
Я вытачивал  втулку. :yep:
Отредактировано alekgri (2012-07-03 09:58:57)
Ну неужели нельзя сделать как я? o.O   машина 2000г. мотор я поставил 2003 года просто навесное поставили родное вот и всё.  всё работает прекрасно  радует что мотор свежий и пробег небольшой.
артур666
У тебя зажигание MEMS1.9, с бегунком на распредвале, и одной катушкой?
Отредактировано alekgri (2012-07-03 10:05:08)
alekgri написал(а):
артур666
Отредактировано alekgri (Сегодня 10:05:08)
да именно так.
Вал с бегунком старый оставил?
менял не именно я. :dontknow:   но вставыша я там не наблюдал когда менял бегунок.. вал был цельным!!возможно его и поменяли. спорить не буду по поводу надо менять вал или нет.
из запчастей видел что меняли впускные коллекторы ..это точно потому что у меня остался от 2003 года там мап сенсор в самом коллекторе
А чертежа втулки не сохранилось?
Кто будет менять двиг, желательно перепрессовывать .
Только в таком виде. :D
Вопрос по замене мотора.
Дык я и писал выше, что даунгрейд проще и дешевле.
А смысл? Я бы втыкал уж тогда новые решения - новый комп, 2 катухи, датчик распреда, зато минус бегунок, минус крышка. Гм... и минус три лошади из мощи движка...  :dontknow:
Да, эта парочка подзайопывает время от времени...  :mad:
Угу. У меня за 5 лет зажигание ни разу вопросов не вызвало, хотя знаю, что пред. владелец катушки менял - старые, вместе с чеком, лежали в нише багажника.
    LR Freelander Station Wagon 1.8i - 2001 - HUMMER RECOVERY UNIT
    -=Remember guys! The world does not revolve around Land Rover!=-
    https://i.ibb.co/tw2XY7jy/ab215989.gif
Всем большое спасибо
тема закрыта
