после смены коробки, горят АВС и ТС, на диагностике комп выдал -"большой зазор датчика АВС переднего правого колеса"
Это лечится или нада будет менять датчик????
про АВС
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12013-08-20 12:29:33
Поделиться22013-08-20 16:39:11
А че там лечить,снял датчик,почистил обойму,смазал, и ставь обратно. В идеале закажи обойму с которой ставится датчик новую,я брал правда давно как рем.комплект для абс,идет медный стаканчик с смазкой.
Поделиться32013-08-20 16:41:51
снял датчик
В этом то и вся проблема, в большинстве случаев не снимается без повреждений.
Поделиться42013-08-20 18:08:55
Я свой на ночь заквасил вэдэшкой,вокруг и на тряпку шоб текло, а снял аккуратно приспособой для снятия шлангов, типа пассатижи,только при нажатии губы не сжимаются а расходятся
Да щас вроде нет проблем с датчиками абс бу, купил,выбил-забыл
Поделиться52013-08-21 08:03:43
Я свой на ночь заквасил вэдэшкой,вокруг и на тряпку шоб текло, а снял аккуратно приспособой для снятия шлангов, типа пассатижи,только при нажатии губы не сжимаются а расходятся Да щас вроде нет проблем с датчиками абс бу, купил,выбил-забыл
Спасибо, буду пробовать!!!
