Всем привет я новичок. Плохо включаетса задняя передача помогите пожалуста.
Сцепление Land Rover Freelander
Сообщений 1 страница 34 из 34
Опрос
Поделиться22016-10-23 21:47:47
Есть поиск по сайту.
Поделиться32016-10-23 21:56:23
Не могу найти. Вроде нашол кронштейн цилиндра завтра посмотрю
Отредактировано Dorik (2016-10-23 22:10:10)
Поделиться52017-02-15 12:42:07
Як прокачати щеплення на ленд ровер фрілендер 2,0TD4
Поделиться62017-02-15 16:31:31
Пошукай в темах.Но вроде оно не прокачиваеться... Если у тебя в авто никто из умельцев не модернизировал её...
Поделиться72017-02-15 19:01:34
пробував не прокачує, педаль лишається вдолині.
Поделиться82017-02-15 20:31:02
Володя Думанський
Подпись заполни.
Пробовал. Не прокачивается. Педаль провалена.
Володя Думанський
Тут в основному, користувачі російськомовні. Будь ласка російською питання став, для зручності.
Поделиться92017-02-15 20:34:33
Может что с самим цилиндром? Жидкость в бачке есть?
На LR с двигателем 1.8, сцепление вообще не прокачивается. При неисправности, под замену весь узел.
Поделиться102017-02-15 21:12:07
Поменял вижимной новий ГЦС - б/у. Когда прокачиваєш то жидкость течет слабо а педаль не накачеваєтса.
Поделиться112017-02-15 21:14:00
Жидкость есть в бачке.
Поделиться122017-02-15 21:17:23
А до замены выжимного все работало?
Поделиться132017-02-15 21:18:52
Цилинндр зачем менял?
Поделиться142017-02-15 21:23:41
Может такое бить что прокачиваетса наоборот (через прокачку в ГЦС).
Поделиться152017-02-15 21:28:04
Может, если перепускной клапан не работает. Здесь где то была информация по замене ГЦС на, если не ошибаюсь, УАЗовский. Пошукай поиском.
Поделиться172017-02-15 21:43:10
Рийся тут. Сцепление Land Rover Freelander
Разбирай цилиндр и посмотри на уплотнительное кольцо на поршне. Скорее всего оно не держит и у тебя жидкость гоняется по главному цилиндру, а в рабочий не идет.
Поделиться182017-02-15 21:44:50
Где. Может есть какой то сайт или ссилка.
Не переживай. Народ подтянется и все будет хорошо. Подскажут.
Поделиться192017-02-15 21:47:16
Может бить что бисторсьемное соединение сцепления. Там есть клапан .Может он не работает.
Поделиться202017-02-15 21:49:45
Поделиться212017-02-15 21:52:03
Спасибо!!! Будем пробовать методом втика. Если разберусь -напишу.
Поделиться222017-02-15 23:00:32
Да, Но я поставил гибкий шланг на жидкость от ВАЗа і он раздуваетса. Значить ГЦС - работает. Я думаю что проблема в перепускном клапане на соединение. Может такое бить???
Поделиться232017-02-15 23:20:55
Не совсем понятно о каком перепускном клапане речь, он этот клапан там вообще есть или это твоя гипотеза ?
Поделиться242017-02-15 23:27:14
Клапан есть на соединение ГЦС с рабочим,
такая защолка.
Поделиться252017-02-15 23:27:28
Еще один момент педаль провалена сразу после сборки и замены или какое-то время после замены деталей машина ездила?
Если после сборки не прокачивается , возможно что-то не корректно собрали.
Поделиться262017-02-15 23:29:30
Можна ли етот клапан вибрасить (сделать сквозную дирку или нельзя)
Поделиться272017-02-15 23:31:56
После сборки. Нокак прокачать чтоби знать.
Поделиться282017-02-16 09:09:44
Перейди в профильную ветку ТРАНСМИССИЯ МКПП.Там будет тебе ответ.Не нужно создавать темы и опросы в разделе СЦЕПЛЕНИЕ,не имеющей отношения к ней...
Поделиться292017-03-11 17:59:44
Люди добрые помогите...фрил 1.8 мкпп. С утра завел прогрел..стал выжимать сцепление как то туго пошло...и трогаешься педаль почти в самом верху,на 4 и 5 передаче буксует ...ну а сейчас уже и на 3 и2...педаль сцепления туго нажимается..чуть раньше был скрип или треск нодумал что выжимной или подшипник первичного..а теперь даже и незнаю...что может быть? Подскажите плиз...
Поделиться302017-03-11 18:24:48
С подписью проблемы..разобратся как не могу. aleks1977 или как?
Под своим аватаром жмёшь ПРОФИЛЬ.Затем в левой колонке выбираешь ПОДПИСЬ.Затем производишь редакцию,т.е вносишь данные своего авто.... Видишь где я внёс начало подписи?Дальше сам,как считаешь нужным,можно удалить что я написал и заполнить по своему усмотрению...
Поделиться312017-03-11 18:40:19
Похоже на неисправность(износ и т.д),диска сцепления,хотя не исключено что гидропривод...А это по любому снимать,разбирать,собирать..Если нет опыта по ремонту сцепления по любому лучше обратится к спецам,а чтоб вникнуть,находится и наблюдать за процессом...Через инет умение,опыт и главное практический навык всё равно не передашь,а данная процедура далеко не самая простая...Совет из лучших побуждений,чтоб не попал на лишние расходы...
Поделиться322017-03-11 19:01:05
Спасибо. Подпись вроде сделал. По неисправности..рабочий цилиндр новый..главный не смотрел но сама гидравлика работает..у меня мысль просто а вал вилки не мог закиснуть...и тогда вопрос .?с финансами туго..но если кто заказывал в Питере комлект сцепления..неподскажете какой именно..я честно профан а в магазине уже на какую машину дают самое дорогое...пытался заказать подшипник первичного вала..дают по вину 2 варианта и оба по 10000..сцепление тоже прыгает от 11 до 18 рублей..
Поделиться332017-03-12 10:55:30
Mecarm MK9879 я такое ставил, ценник в экзисте в районе 6000 р
Поделиться342017-03-14 16:27:59
День добрый. Заказал сегодня в питере за 4432руб мекарм мк9879..на мой фрил 1999 мкпп 5, 1.8 подойдет точно? Заранее спасибо
